    1W-T-IB2 + p63 jeden UTP kabel do xG18
    Other Peripherals
    • L
      Losos3113 last edited by
      Řeším zajímavý problém se senzory 1W-T-IB2 a klasickými senzory v pouzdře (https://www.unipi.technology/cs/1-wire-teplotni-senzor-p63)
      Jako hlavní jednotku mám Neuron L203 a jelikož jedna sběrnice vykazovala nestabilitu, tak jsem dokoupil xG18 rozšiřující modul.
      K němu mám ještě 1W HUB, který jsem měl jako rozšíření ještě před pořízením xG18. Všechna čidla přes HUB fungují (Pokud je nezapojím všechny na jednou)
      xG18 se mi podařilo připojit k L203 bez problémů a v konfiguračním panelu rozšíření vidím a vidím i některé hodnoty.
      Některé kontrolní diody však v xG18 jen probliknou (asi hlášení zkratu na lince) a v konfigurační panelu vidím hodnotu 327.68°C, což je nějaká výchozí hodnota.
      Senzory používám pro ovládání elektrického podlahového vytápění přes stykač.
      K místu měření mi však firma natáhla jeden UTP kabel, takže musím 2 senzory posílat jedním kabelem (nechci je dávat sériově na sběrnici).
        AVsetula last edited by AVsetula
        Dobrý den,
        zařízení Unipi xG18 je určeno pro maximálně 8 digitálních teploměrů DS18b20.
        Zařízení má celkem 8 konektorů RJ45 (1W kanálů), z nichž každý je určen pouze pro jedno čidlo.
        Pokud připojíte na jeden kanál více než jedno čidlo, FW situaci vyhodnotí jako zkrat na sběrnici.
        Toto a mnoho dalšího je také detailně popsáno v dostupném manuálu pro xG18: https://kb.unipi.technology/cs:files:products:04-extensions_gateways
        Přeji hezký den
        Antonín z Unipi
        • L
          Losos3113 @AVsetula last edited by
          @AVsetula Děkuji za odpověď bohužel mi nešly nahrát obrázky (řešil jsem s Vaší podporou a už jdou), takže je přikládám. Na každý port je připojeno pouze jedno čidlo. UTP má osm vodičů tudíž jsem schopen připojit přes jeden UTP kabel 2 čidla.
          Napojil jsem je následovně:
          čidlo 1
          • Světle oranžová - VCC
          • Světle zelená - GND
          • Světle modrá 1w ->
          • Modrá 1w <-
          čidlo 2
          • Oranžová - VCC
          • Zelená - GND
          • Světle hnědá 1w ->
          • Hnědá 1w <-
          Fotky zapojení přikládám.
          Děkuji za kontrolu a případné rady.
            Dobrý den,
            zabýval jsem se tímto zapojením více a skutečně jsem odhalil problém s připojením čidla 1W-T-IB(2) k Unipi xG18. Jedná se však o vlastnost obvodu na desce.
            S vaším aktuálním zapojením bude nejjednodušší úpravou přepojení vodiče ze svorky +5V na svorku GND. Po přepojení již budou tyto čidla fungovat. Čidla v podlaze Vám předpokládám fungují všechny bez problémů.
            Poznámka: Aby bylo možné čidla 1W-T-IB(2) provozovat s xG18, stačí na svorky čidla připojit pouze dva vodiče (1W + GND), k tomu lze využít např. dvě prostřední svorky.
            Přeji hezký den
            Antonín z Unipi
