Proxy připojení
Ahoj, mám problém s připojením přes proxy.
Po nastavení proxy podle návodu vše funguje. Připojení funguje i mimo stejnou lan. Odkudkoliv.
Bohužel po nějaké době se pokus o připojení nezdaří. Chyba: vyjímka při připojování - notregistered (Error: exception while connection - notregistered ).
Jediné co mi pomůže je odpojit PLC od napájení a znovu připojit. Poté vše zase na nějakou dobu (v řádu hodin) funguje.
Zkusil jsem prvně restartovat router, ale to nepomohlo. Zkusil jsem PLC připojit napřímo bez wifi, také nepomohlo.
Nevím si rady.
Prosím o pomoc.
Díky. -
Ještě jsem místo odpojení napájení provedl teplý restart a to také funguje. Vypozoroval jsem, že když se při nefunkční proxy připojím přes lan profil, je ve stavu systému u proxy pouze connected. Po restartu se správně střídá idle, connecting, connected dle nastaveného času keep-alive.
Zdravim @martin_h,
zkuste mi poslat Vaše ProxyID, podívám se do logů, jak to vypadá na naší straně: [email protected]Děkuji a přeji pěkný zbytek dne,
Martin Kudláček -
@Martin-Kudláček Děkuji, email s proxyID jsem odeslal.
