Unipi et PWM
Bonjour,
est il possible d'utiliser un convertisseur I2c PWM avec un unipi pour pouvoir commander plusieurs servo avec MERVIS ?
Merci pour vos réponse.
Rémi
that is not possible.
@tomas_hora
Bonjour,
merci pour votre réponse.
Comment dois je faire pour commander plusieurs servo en pwm ?
Rémi
If you use Mervis, then the only option is to find some Modbus RTU PWM driver and connect it to RS485 of Neuron or Axon. For UniPi 1 you will also need a USB-RS485 converter.
Merci pour la réponse
Est il possible de communiquer avec du modbus tcp avec un module modbus tcp esclave ?
Hello @rémi,
the Mervis can act as a ModbusTCP master, ModbusTCP slave, ModbusRTU master and ModbusRTU slave.Best regards,
Merci pour votre réponse
Rémi
