PROXY připojení
Zkouším zprovoznit Proxy připojení. Všechno dělám podle návodu .. jakmile PLC zapojím do routeru do druhé sítě, než v té které mám PC, jak mám provést připojení? K jaké IP adrese se připojit? Pokud nastavím Proxy, jak je možné, že se už znovu k PLC nedá připojit pokud je připojeno napřímo do PC?
Děkuji
@Kaniiisek Dobrý den, funcki proxy můžete vyzkoušet i pokud máte PLC ve stejné síti jako PC.
Nejdříve ve Stavu systému ověřte, že je PLC k připojeno k proxy. Jak je uvedeno v dokumentaci.Pokud chcete použít připojení k PLC přes proxy, je nutné nastavit ty připojení k PLC místo TCP na Proxy + správně vyplnit Proxy ID a Proxy URL dle údajů v licenci, kterou jste obrdžel.
Pokud Vám toto bude fungovat, můžete zkusit dát PLC do jiné sítě. Jen doporučuju zkontrolovat nastavení IP adresy (DHCP nebo staticky přidělená + default GW). Toto musí být správně aby se PLC prokomunikovalo na proxy.
Tak Proxy jsem úspěšně zprovoznil. Jak je to nyní s HMI IP adresou? Pokud se připojuji na HMI rozhraní pomocí IP adresy konkrétního PLC a nyní přes proxy se IP adresa změní.. k jaké IP adrese se mám připojovat? Pokud mám nastavené proxy připojení, lze se připojovat lokálně k HMI rozhraní?
@Kaniiisek K webu na PLC se lze aktualne pripojit jen pres IP, nikoli pres proxy ani HMI - veskere promenne ale mate k dispozici pres debug mode i v pres pripojeni pres proxy. V budoucnu je ale planovano implementovat komunikaci s PLC i do HMI a mit tak realny pohled na 'webove rozhrani' v HMI i pres proxy.
Děkuji za odpověď. Potřebuji spravovat PLC přes proxy, ale zároveň potřebuji ve vnitřní síti kde je připojeno PLC ovládat PLC pomocí webového rozhraní. Je toto možné?
@Kaniiisek Samozřejmě
