    Modbus Write
    • B
      Beny44 last edited by Beny44
      Ahoj, pomocí modbusu vyčítám již mnoho zařízení, ale zatím nemám žádné zápisy do registru.
      Snažím se nastavit Modbus na zápis do jiného zařízení, ale nedaří se.
      Pro kontrolu používám Node red v HA a Modbus simulátor, kde prověřuji nastavení pro jednotlivé klienty.
      V Mervisu mám nastaveno toto pro spojení
      Pro zápis mám nastaveno
      Nastavenou fnkc. mám 6 - takto v NR dokážu údaje do Simulátoru zapsat.
      Při pokus u zápis z Mervise spustím ladění a měním hodnotu u proměné. Snad je to takto dobře, ale nic se nezapíše.
      Můžete mě prosím někdo popostrčit.
      Děkuji
      • B
        Beny44 @Beny44 last edited by
        Nahrál jsem do Gate Node red a zápisy do externího zařízení chodí.
        Mám ale jiný problém. Potřebuji z Node red (Gate) dostat do Patreonu (druhé PLC) jednu hodnotu.
        Přes nodku Modus write ji opět bez problému nahrávám na simulátor, ale nechápu, jak mám vytvořit server v Mervisu.
        V Mervisu již server na vyčítání vytvořen mám, to chápu, ale jak vytvořit server pro zápis hodnoty. Tuto hodnotu budu pak následně vyčítat z Patreonu Weintek panelem.
        Díky za reakce
        • B
          Ok vyřešeno. Komunikuji dvěma NR z HA a Gate. Uff. A pomohla mě AI s kodem do nodky :-)
