    Zadne informace o Unipi Patron
    Other Peripherals
    109
    • lukas009
      lukas009 last edited by
      Nikde nevidim informace o Patron
      Knowledge base > Products:
      • CZ: https://kb.unipi.technology/:en:hw:00-start
      • EN: https://kb.unipi.technology/:en:hw:00-start
      • https://kb.unipi.technology/cs:automation:poe-splitter-hidden
        • aky je max. prikon? https://kb.unipi.technology/_media/cs:automation:switch_splitter-table1_cze.png
      asi to bude rovnake ako u Axon, ano?
        AVsetula administrators last edited by
        Dobrý den @lukas009,
        první dva zmiňované odkazy na KB byly zveřejněny včera kolem 17h.
        Pro použití se splitterem můžete aktualizaci očekávat během příštího týdne. U většiny jednotek Patron je maximální příkon shodný s Axony, u některých se ale liší. Doporučuji počkat na aktualizované informace.
        Zapojení je samozřejmě shodné.
        Přeji hezký den.
        • lukas009
          lukas009 last edited by lukas009
          Ďakujem veľmi pekne za odpoveď a za aktualizovanú KB, kde už pribudli informácie o Patron.
          Ešte mám otázku, dočítal som sa, že:
          Kontroléry řady Patron jsou dodávány s již předinstalovaným operačním systémem Mervis. K programování tak potřebujete již jen stáhnout a nainstalovat vývojové prostředí Mervis IDE.
          Pri OS s Node-RED je EVOK k dispozícii, podľa nasledujúceho obrázka:
          obrazok: architektura
          Ponúka OS Mervis EVOK API? Je možné čítať/riadiť vstupy/výstupy cez API (po LAN sieti z iného PC) ?
          neviem dohľadať či je EVOK dostupný aj v OS Mervis.
          EDIT: práve som sa dočítal na blogu, že:
          EVOK je standardní součástí otevřeného obrazu OS s předinstalovaným systémem Node-RED. Lze jej ale doinstalovat do jiných obrazů založených na OS Debian, a to standardním způsobem z balíčků.
          Výchozí operační systém pro jednotky Patron je založený na OS Debian. Z výroby je obsažen ve všech jednotkách řady Patron.
          Ak tomu dobre rozumiem, tak EVOK by mal fungovať v zariadení Patron v ktorom je OS Mervis. Ale stále neviem či už je súčasťou OS Mervis, alebo to bude potrebné doinštalovať.
          Posledná otázka: môžem pravidelne aktualizovať OS Mervis takto: sudo apt update && sudo apt upgrade?
          Ďakujem za odpoveď
            V obrazu OS Mervis standardně EVOK obsažen není. EVOK je API, přes které je možné vstupy a výstupy ovládat z automatizačního SW (např. Node-RED, nebo z vlastního SW). Pokud chcete použít Mervis, EVOK není třeba, jelikož Mervis používá jiné způsoby pro ovládání vstupů a výstupů. V Mervisu si pak dále můžete vytvořit např. Modbus TCP server a komunikovat tak s dalším SW tímto způsobem. Více zde v návodech: https://kb.unipi.technology/cs:sw:01-mervis:06-tutorials
            Vzdálené ovládání a čtení je přes EVOK dostupné i mimo jednotku. (více zde: https://evok-14.api-docs.io/1.11/)
            Dle zmíněných příkazů systém aktualizovat samozřejmě můžete, jen je nutné mít dostatečně velké úložište.
            • lukas009
              Ďakujem za odpovede
              ešte by ma zaujímalo ako dlho trvá nabootovanie Patron s Mervis OS ?
              Ďakujem za odpoveď
                Martin Kudláček @lukas009 last edited by
                cca 20s.
                S pozdravem,
                Martin Kudláček
                • lukas009
                  Ešte by som sa chcel spýtať, aké svorkovnice sú použité na zariadení?
                  Je to niečo takéto - https://www.gme.sk/nasuvna-svorkovnice-ptr-akz950-12-5-08-green ? Aká rozteč to je? (3mm, 3,5mm, 3,81mm 5mm, 5,08mm, 7,62mm)
                  Ďakujem za odpoveď
                    rozteč je 5.08, podle obrázku vypadají stejně. Konektory samozřejmě dostanete s jednotkou.
                    S pozdravem,
                    Martin Kudláček
                    • lukas009
                      Neviem nájsť Mapu Modbus registrů pre Patrony :(
                      Je niekde k dispozícii? Ďakujem.
                      lukas009 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • lukas009
                        lukas009 @lukas009 last edited by
                        @lukas009
                        //edit: uz som nasiel tu - https://forum.unipi.technology/post/5691
                        Tzv. Modbusovou mapu registrů pro Patrony ještě nemáme zpracovanou, ale můžeš použít mapu pro Axony. Pro Patron M207 tedy použij mapu pro Axon M205: https://kb.unipi.technology/en:files:products:01-axon.
                        Je mozne Direct Switch aktivovat pre vsetkych 14 relay outputs (a 1 - 14 digital inputs)?
                          ano, pokud má digitální vstup odpovídající releový nebo digitální výstup. Více o tom se dočtete zde: https://kb.unipi.technology/cs:hw:007-patron:description-of-io:01-description-of-di
                          S pozdravem,
                          Martin Kudláček
