    1-WIRE teplotny senzor sa prehrieva
      Dušan Dusan last edited by
      Unipi Neuron L503, 1-Wire Temperature Sensor (1,5m vodeodolny, zakupeny s L503), Mervis OS.
      PLC s teplomerom nasadene do produkcie v 06/2019, doposial bezal bez problemov, ale posledný tyzden vykazuje teplomer -0,1 (cez web rozhranie), pri kontrole cez Mervis IDE vykazuje senzor chybu komunikacie. Teplotny senzor je takmer horuci, pri vybrati a naslednom vlozeni do PLC zbernice je zase na den meria korektne hodnoty, zrazu bez toho, aby sa niekto senzora chytal alebo zasahoval do PLC zase vykazuje teplotu -0,1 a senzor je opat horuci.
        Martin Kudláček @Dušan Dusan last edited by
        Dobrý den @dušan-dusan,
        nejčastěji se tento problém děje pokud je čidlo v zarušeném prostředí - např. kabel vedený kolem silových kabelů napájejících indukční zátěže např. frekvenčními měniči.
        V Mervisu lze nastavit automatický restart 1-Wire sběrnice, viz https://kb.unipi.technology/en:sw:01-mervis:automatic-restart-of-1-wire-hidden
          Dobry den,
          je to tak ako uvadzate, problem sa prejavuje odvtedy, ako sme zacali PLC ovladat stykace ktorymi ovladame elektricke vykurovanie celeho domu a kvoli tomu sme natiahli v blizkosti teplomeru viacere vodice, cez ktore v spicke prechadza aj 14kW. Dakujem za rychlu odpoved a navrhnute riesenie, ktore nam pomohlo.
